Presentación de objetos tridimensionales según clase en encuadres de sección
Puede definir los atributos de presentación y de pluma para los objetos tridimensionales según clase a fin de reemplazar la configuración de los objetos u objetos ocultos en el encuadre de sección situados antes y más allá del plano de corte. Solo puede usar esta configuración según clase con el encuadre activo, sin afectar la apariencia del modelo en sí ni la de otros encuadres en el dibujo. Entre los estilos de encuadre se incluyen la presentación de objetos conforme a la configuración según clase. Si los configura según el estilo, esos valores de configuración se aplican a todos los encuadres donde usa ese estilo. Si necesita editarlo, debe hacerlo en el cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre.
Pasos para controlar los atributos de presentación y de pluma de objetos tridimensionales según clase:
Pulse el cursor en cualquiera de los lugares siguientes para mostrar las extensiones en el lado deseado del plano de corte.
Cuadro de diálogo Crear encuadre de sección
Cuadro de diálogo Crear encuadre de sección horizontal
Cuadro de diálogo Editar estilo de encuadre, donde haya escogido una opción de sección respecto a Filtrar por tipo
Paleta Información del objeto de un encuadre de sección
Cuadro de diálogo Propiedades de un encuadre de sección
Pulse el botón adecuado, Mostrar objetos o Mostrar objetos ocultos.
La configuración para mostrar objetos ocultos incluye cómo visualizar los objetos obstruidos por otros en el encuadre.
Se abre uno de estos cuadros de diálogo, Mostrar objetos según clase o Mostrar objetos ocultos según clase.
Parámetro |
Cuadro de búsqueda |
Escriba el texto que usará de filtro por nombre en la lista. |
Lista de filtros |
Seleccione un filtro para la lista. |
Administrar filtros |
Úselo para abrir un cuadro de diálogo donde puede agregar, editar, quitar o importar filtros para la lista de clases. Siga las instrucciones del caso en el tema Procedimiento para filtrar y etiquetar clases y capas. |
Lista de clases |
Úselo para ver todas las clases en el documento con los atributos de presentación y de pluma. Escoja el número de clases que va a editar. |
Editar |
Se abre uno de estos cuadros de diálogo, Mostrar objetos o Mostrar objetos ocultos. Consulte el tema afín, Atributos de pluma y de visualización de objetos y de objetos ocultos en encuadres de sección. |
Importar |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Importar atributos, donde puede importar a las clases elegidas la configuración de atributos de otro encuadre en el mismo archivo. Escoja el encuadre de donde va a importar los atributos. Luego elija Clases seleccionadas para reflejar los nombres de clase e importar de las clases con nombres iguales a las clases ya seleccionadas. Como opción, elija Especificar clase para importar los atributos de una sola clase especificada a todas las clases ya elegidas. No es aplicable la opción Documento en el cuadro de diálogo Importar atributos. También puede usar la herramienta Cuentagotas para transferir el reemplazo de atributos de clase de un encuadre a otro. |
Vista previa |
La previsualización de la nueva configuración en el encuadre. |
Escoja una o más clases a las que va a asignar la misma configuración de presentación y de atributos y lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
Use los filtros para localizar las clases necesarias si hay muchas clases en el archivo.
Pulse Editar para definir los atributos directamente o pulse dos veces las clases elegidas. Luego defina los parámetros en uno de estos cuadros de diálogo, Mostrar objetos o Mostrar objetos ocultos.
Para importar atributos de clase de otro encuadre en el archivo, pulse Importar y escoja el encuadre deseado.
Queda aplicada la configuración a las clases seleccionadas.
